eX_Almeida Captain
Anmeldungsdatum: 15.08.2008 Beiträge: 95 Wohnort: Wien  |
Verfasst am: Sa März 07, 2009 6:25 pm Titel: |
ok, meine OWT Werte sind vielleicht ein bisschen hoch; ich werde das in meinem Ausgangspost anpassen; 90-95% is wohl nicht notwendig. _________________ Swiss 1: 25.11.09: checked
Swiss 2: 03.12.09: checked
Swiss 3: 05/06.01.10: checked
Swiss 4: Medical in progress
Swiss 5: done
Fachtests: checked
Board: 23.02.10: negativ
Zuletzt bearbeitet von eX_Almeida am So März 08, 2009 4:57 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
*manuel* Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 08.03.2009 Beiträge: 1 Wohnort: Oelsnitz  |
Verfasst am: So März 08, 2009 4:40 pm Titel: |
Top Arbeit Almeida!
Herzlichen Dank dafür.  _________________ Abi 2008 - checked
Zivildienst - in progress
LH: BU - ? / FQ - ? / Medical - ? / NFF - ? |
zio Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 26.01.2009 Beiträge: 51
Verfasst am: So März 08, 2009 11:46 pm Titel: |
| Zitat: | | Kopfrechnen: Lernt die Quadratzahlen bis 30, die Kubikzahlen bis 10 und hoch 4 Zahlen bis 5. Schreibt euch eine Liste mit Rechnungen (Ergebnisbereich bis 1000 sollte reichen) und lasst euch von jemandem Abfragen. Versucht diese Rechnungen innerhalb von 10 Sekunden zu lösen, dann seid ihr für die BU gut gerüstet. |
hab ne frage zu der KRN-zeit in der BU: kommt der piepton erst nach 10 sekunden sodass man insgesamt ca 15sek hat? oder schon nach 5sek sodass man nach 10sek das ergebnis eingegeben haben muss?
...und noch was: ist der ROT langsamer (wenn auch nur ein bisschen) als CBT lvl3?
wenn jemand frage #1 und #3 mit ja beantworten könnte, würde mir ein großer stein vom herzen fallen  |
eX_Almeida Captain
Verfasst am: Mo März 09, 2009 12:36 am Titel: |
das mit den 10 sekunden ist nur ein richtwert den ich zum trainieren verwendet habe; je nach schwierigkeitsgrad der rechnung hat man unterschiedlich viel zeit bei der BU.
meinem empfinden nach war der ROT am ende immer noch einen tick langsamer als CBT Lvl3, aber vielleicht kams mir nur so vor wegen der anspannung. _________________ Swiss 1: 25.11.09: checked
Swiss 5: done
Fachtests: checked
Board: 23.02.10: negativ |
Capt.Black Captain
Anmeldungsdatum: 20.02.2009 Beiträge: 80 Wohnort: Sindelfingen  |
Verfasst am: Mo März 09, 2009 8:51 am Titel: |
hab mal bei KRN lvl3 die zeit gestoppt..
bei jeder Aufgabe waren es ca. 30sek.
bei der BU hat man doch nicht so viel zeit oder?..
Es hieß hier ja immer man hat gefühlt nur so 15 sek zeit..
gruß _________________ BU 28./29. Juli 2009
FQ 2./3. Februar 2010
Med??? |
Hamburger Jung NFFler
Anmeldungsdatum: 27.10.2008 Beiträge: 15
Verfasst am: Mo März 09, 2009 5:04 pm Titel: |
Nabend,
ich war auf dem Infotag am 06.03. in Bremen und da wurde ausdrücklich erwähnt, dass die Tests nicht auszugleichen sind. Besondere Leistungen in bestimmten Bereichen können auch nicht über einen einzigen nicht geschafften Bereich hinwegtäuschen. So die Angabe der LH.
Schöne Grüße |
Devilgenius Navigator
Anmeldungsdatum: 05.01.2008 Beiträge: 33 Wohnort: Saargemünd  |
Verfasst am: Di März 10, 2009 3:52 pm Titel: |
| Hamburger Jung hat folgendes geschrieben: | Nabend,
Schöne Grüße |
Wie du schon sagst, ein Bereich ist nicht auszugleichen. Aber innerhalb eines Bereichs gibt es immer 2 Tests, mit wenigen Ausnahmen.
so gehören bspw. KRN und TVT zusammen.
RMS und VMC gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich "Arbeitsgedächtnis"
Innerhalb eines Bereiches kann man also durchaus ausgleichen - solange die Ausschläge nicht zu extrem sind.
Ausnahme hierbei wird denke ich mal der MIC und Englisch-Test sein. _________________ ABI 2009
#Infotag 18.01.2008
#BU 19./20.02.2009
#FQ 04./05.02.2010
#Med 23.02.2010 |
ImpIdImpI Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.03.2009 Beiträge: 1
Verfasst am: Di März 10, 2009 5:32 pm Titel: |
hey, danke für den beitrag.
hab schon ne weile hier nach sowas gesucht und mir das fragen verkniffen, wie es denn im mom aussieht, welche tests drankommen etc. klar, es heißt immer wieder aktuellste infos zum test findet man in den erfahrungsberichten, aber das ist alles verstreut und durcheinander.
das hier find ich besser, da auf die tests eingegangen wird und es ( noch ) aktuell ist.
hab mir auch die 25 seiten dieses FAQ's durchgelesen. das ist eigentlich noch besser, da auf alles sehr explizit eingegangen wirdm aber leider alles andere als auf dem neusten stand.
meiner meinung nach könnte man das ma aktualisieren, bzw löschen und neu aufsetzen...oder auch hiermit austauschen.
das mit dem trainingstagebuch find ich auch sehr hilfreich.
ich werd ma bücher bestellen, denke ma auch skytest un dann nix wie angefangen. hab zwar noch n bisl, aber die zeit effektiv nutzen
dankeschön, mfg
ImpIdImpI |
puettin Navigator
Anmeldungsdatum: 26.11.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Kaiserslautern  |
Verfasst am: Di März 10, 2009 6:59 pm Titel: |
Hi Wolfgang,
dein Engagement hier werden dir einige zukünftige BUler sicherlich sehr danken; wenn ich ein paar kleine Dinge noch anmerken darf:
- denkt immer daran: ihr braucht in keinem Test DER Superhero zu sein; es kommt nicht derjenige durch, der im einen Test 100% hat, dafür im nächsten unterdurchschnittlich ist...also lernt ausgewogen und nicht einzelne Tests zum Erbrechen und denkt daran, dass ihr euch Fehler leisten dürft, das nimmt den Druck!
- bei Englisch: lernt lediglich das, was ihr aus der Schule wissen müsstet (Grammatik vor allem). Weil: Wie wollt ihr denn Synonyme lernen? Viel Spaß beim Oxford - Dict.
Ich hatte beim CBT glaube ich 65%-70%, scheint aber iwie gelangt zu haben.
- Kopfrechnen: Ich habe von niemandem gehört das er/sie eine Aufgabe a la 9348+2973: 16 hatte. Das höchste bei mir war: 16x97-900 (BSP, kein Original!). Ganz wichtig: Dass man nicht von vorneherein unter Stress gerät: In der BU gibt es EINE EINZIGE Übungsaufgabe, danach wird ohne zusätzliche Anmerkung der Haupttest gestartet, den Start hatte ich natürlich voll verpennt.
- Mathe: Wenn ihr Dreisatz könnt, habt ihr bereits Einiges sicher, den P&P fand ich persönlich den einfachsten Test.
- MIC: Ihr müsst ein gutes Gefühl für den Joystick haben! (ob ich das hatte wüsst ich auch mal gern^^), Mehrfacharbeit würde ich schon üben(!), da ist Skytest MIC eben am geeignetesten.
Das solls dann mal gewesen sein. Good Luck allen baldigen BUlern! |
Michi123 Captain
Anmeldungsdatum: 30.03.2008 Beiträge: 142
Verfasst am: Mi März 11, 2009 8:15 pm Titel: |
| puettin hat folgendes geschrieben: |
vielen danke für diese Beschreibungen noch =) Nimmt vorallem Panik vor Englisch ^^ _________________ BU checked  |
Michi123 Captain
Verfasst am: Fr März 13, 2009 8:59 pm Titel: Re: Wie bestehe ich die BU |
| eX_Almeida hat folgendes geschrieben: |
MIC: Fliegt ihn bei Skytest ein paar mal durch, versucht mit der Mehrfachkoordination bei gleichzeitiger Akkustikaufgabe zurecht zu kommen und dann lasst es wieder. Der MIC in der BU ist meiner Meinung nach ein wenig zahmer und ihr habt eine verdammt lange Vorbereitungszeit. |
wieviel % hattest du da ca.? _________________ BU checked  |
eX_Almeida Captain
Verfasst am: Sa März 14, 2009 2:46 pm Titel: |
ich war beim skytest MIC anfangs richtig scheiße, zum schluss kam ich dann auf werte zwischen 75% und 80%, also keine glanzleistungen _________________ Swiss 1: 25.11.09: checked
Swiss 5: done
Fachtests: checked
