tag Navigator
Anmeldungsdatum: 17.02.2004 Beiträge: 32 Wohnort: irgendwo in deutschland  |
Verfasst am: Mi März 03, 2004 8:08 am Titel: Wechselstrom/Gleichstrom!? |
hallo......könnte mir vielleicht einer in Bezug auf
SPULE/KONDENSATOR/TRANSFORMATOR/WIDERSTAND/etc.
die Begriffe Wechselstrom/Gleichstrom (Spannung) näher erklären oder hat jemand vielleicht einen brauchbaren Link
wie sieht das denn mit dioden im Stromkreis aus, wie erkennt man, ob sie in Sperrrichtung sind oder leiten?
danke im voraus+mfg
tag |
wannabee Goldmember
Verfasst am: Mi März 03, 2004 10:42 am Titel: Re: Wechselstrom/Gleichstrom!? |
tag hat folgendes geschrieben: | hallo...... |
Hi !
Habe gesehen, dass Du Deine Mathefragen bereits im Forum gestellt hast:
brauchst also keine Antwort mehr auf die PM-oder ?
tag hat folgendes geschrieben: | könnte mir vielleicht einer in Bezug auf
die Begriffe Wechselstrom/Gleichstrom (Spannung) näher erklären oder hat jemand vielleicht einen brauchbaren Link |
also Links gibt's zuhauf online - wir haben auch welche im Board hier,
aber abgesehen davon solltest Du vielleicht auch mal parallel das
Board durchstöbern: denn zum Thema Kondensator & Diode im
Gleich-/Wechselstromkreis hatten wir bereits vor einiger Zeit ein paar
Threads.
Du kannst das alles in diversen Mittelstufe-Physik-Büchern nachlesen.
Man muss ja nur die Grundlagen wissen - aber dazu gehört natürlich
schon, dass man weiß in welcher Richtung eine Diode stromdurchlässig
ist
tag hat folgendes geschrieben: | wie sieht das denn mit dioden im Stromkreis aus, wie erkennt man, ob sie in Sperrrichtung sind oder leiten? |
Hast Du überhaupt mal Physik gehabt oder hast Du das gleich bei
der erstbesten Gelegenheit abgewählt ?
Solche Dinge kannst Du doch auch echt innerhalb von Sekunden
mit einer schnellen Online-Suche klären - oder ?
Egal-So sieht das Symbol für eine normale Diode aus:
Dioden fungieren als "elektrisches Ventil" - also lassen sie den Strom nur
in eine bestimmte Richtung durch.
Damit eine Diode im Gleichstromkreis "leitend" ist, muss die Kathode der
Diode mit dem Minuspol der Spannungsquelle verbunden sein.
Was dann noch zu berücksichtigen ist, ist die Richtung in die der Strom
fliesst: da unterscheidet man zwischen der physikalischen Richtung (- nach +)
und der technischen Richtung (+ nach -).
Unter Berücksichtung der technischen Stromrichtung heisst das auf das Schaltsymbol
bezogen dann, dass die Diode den Strom in "Pfeilrichtung" durchläßt und der "Balken"
(oben rechts) sozusagen "die Sperre" ist, die den Strom in die andere Richtung nicht
durchläßt. Entsprechend muss der Pluspol mit der Anode der Gleichspannungsquelle verbunden sein
und die Kathode mit dem Minuspol.
Oder andersherum: wenn "der Balken" (=die Sperre) vor dem Pfeil im Schaltsymbol der Diode mit dem
Pluspol verbunden ist, fliesst kein Strom durch die Diode.
Also musst Du in einem Schaltplan nur gucken, in welche Richtung der Pfeil der Diode zeigt:
wenn er Richtung Pluspol der Gleichspannungsquelle zeigt, dann fliesst kein Strom durch die
entsprechende Diode: wenn er dagegen Richtung Minuspol zeigt, kann nach technischer
Stromrichtungsdefinition der Strom "von Plus nach Minus durch das elektrische Ventil" fliessen.
(physikalisch läuft's dann genau andersherum, aber das ist hier egal).
Im Wechselstromkreis kommt da dann noch die Phase bzw. Frequenz der Wechselspannung hinzu-
aber das Funktionsprinzip der Diode ist das Gleiche: sie läßt Elektronen nur in eine bestimmte Richtung
durch-auf diesem Prinzip basieren Gleichrichter: die machen Dir aus einer Wechselspannung eine
Gleichspannung-indem man einfach vier Dioden so zueinander anordnet, dass man eine Gleichspannung
abgreifen kann-prinzipiell schalten die Dioden dann immer verdammt schnell hin und her-je nach Frequenz
der Wechselspannung.
Habe jetzt gerade keine Lust, auch auf Kondensatoren, Spulen und Widerstände einzugehen-
wobei letztere eigentlich relativ "einfach" zu verklickern sind-aber ich rate Dir, lies Dir erstmal
ein paar Sachen zum Thema durch und wenn Du dann immer noch Fragen haben solltest,
kannst Du die ja hier posten-kann bei Gelegenheit gerne noch mal auf ein paar andere
Sachen eingehen-aber sag' dann genau, was Dir nicht klar ist und frag' nicht einfach pauschal
nach allem was Du wissen solltest
Mit den richtigen Suchworten gefüttert spuckt Dir so ziemlich jede
Suchmaschine ausreichend Treffer aus, um ein Jahr lang zu lesen:
_________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
tag Navigator
Verfasst am: Mi März 03, 2004 1:49 pm Titel: ... |
dank dir....war einfach wieder zu voreilig.....hab das in meinem Physikbuch gefunden....
hatte übrigens physik bis zum bitteren ende 13/2 (immer 14 pkt!)
mfg
tag
p.s. sind echt gute seiten  |
:) Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 07.01.2004 Beiträge: 46
Verfasst am: Mi März 03, 2004 2:42 pm Titel: |
Das Thema "Diode" hatten wir aber auch nie wirklich im Physikunterricht obwohl ich Physik auch bis zum bitteren Ende durchgezogen habe. Dafür wurden wir endlos mit Kondensatoren und Spulen im Wechsel- und Gleichstrom gequält.
Zum Thema Diode musst du auch nicht viel mehr wissen, als in welche Richtung der Strom nun durchgelassen wir. Und das muss man nicht verstehen sondern sich einfach nur merken. |
tag Navigator
Verfasst am: Mi März 03, 2004 4:16 pm Titel: ... |
....hatten das thema dioden auch nie!
gut zu wissen...hattest du schon bu???
mfg
tag |
