cloudless Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 01.02.2007 Beiträge: 55
Verfasst am: Di Nov 04, 2008 5:21 pm Titel: Doppelrolle |
Guten Abend
Kurze Frage: wann immer ich mir Phyiskaufgaben für die BU anschaue, kommen Übungen mit Rollen und Riemen (ihr wisst, was ich meinte) vor - muss man das Prinzip dahinter nur einmal verstanden haben oder sollte ich mir speziell zu diesem Thema ein Büchlein kaufen?
Was steckt dahinter?
BEste Grüße und vielen Dank im Voraus für eúre zeit
cloudless |
NipTk NFFler
Anmeldungsdatum: 03.11.2008 Beiträge: 23 Wohnort: LOWI  |
Verfasst am: Di Nov 04, 2008 8:53 pm Titel: |
meinst du die Flaschenzüge, Getriebe etc.? Das muss man im großen und ganzen nur einmal richtig "kapiert" haben, dann ist es im Prinzip immer das gleiche.
Denksport Physik leg ich dir ans Herz. Hat in meinem Kopf wieder viele Glühbirnen zu leuchten gebracht =) |
Verfasst am: Di Nov 04, 2008 8:55 pm Titel: |
Ich denke er meint Dinge wie Getriebe und Zahnräder (bzw. Riemen).
Ich denke es reicht einige grundlegende Dinge zu kennen. Der Hauptteil der Aufgaben sind:
Bei Hintereinanderreihung von Zahnrädern:
1. In welche Richtung dreht sich Rad A wenn Rad B sich in eine bestimmte Richtung dreht?
2. Dreht sich Rad A schneller, gleich schnell oder langsamer als Rad B
3. In welcher Kombination dreht sich Welle A am schnellsten (langsamsten), bei gegebener Drehzahl von Welle B (Über-/Untersetzung)
Denksport Physik kann ich auch nur empfehlen. |
Tobi89 Captain
Anmeldungsdatum: 29.11.2007 Beiträge: 228
Verfasst am: Di Nov 04, 2008 9:13 pm Titel: |
In Skytest gibt´s doch auch ne ausführliche Beschreibung wie das mit dem Getrieb funktioniert... _________________ 388. NFF |
Der_Physiker Captain
Verfasst am: Di Nov 04, 2008 10:04 pm Titel: |
Man muß nur einmal das Prinzip von solchen Getrieben gerafft haben:
Sind Zahnräder auf der gleichen Welle miteinander verbunden, drehen sie gleich schnell.
Sind sie über Zahnflanken oder Riemen verbunden, haben sie ein Geschwindigkeitsverhältnis zueinander. Überleg dir einfach mal, wie's beim Fahrrad ist. Von groß auf klein bedeutet einen Drehzahlzuwachs.
Für das Drehzahlverhältnis zueinander muß man etwas ein Auge bekommen. Du kannst entweder bei ein paar Rädern die Zähne zählen bzw. abschätzen. Oder du kaufst dir skytest, da ist eine ausführliche Beschreibung und kannst immer, wenn du bei einer Aufgabe die falsche Lösung angekreuzt hast, das Übersetzungsverhältnis zwischen den einzelnen Zahnrädern sehen. Meist ist es ja immer nur halbe bzw. viertel oder eben doppelte oder vierfache Drehzahl. Also der Unterschied in den Zahnrädern ist mit etwas Übung zu erkennen, so daß man sogar sagen kann, das letzte Rad dreht sich im Verhältnis zum angetriebenen Rad mit , was-weiß-ich, z.Bsp. halber Drehzahl oder 1/128stel.
Üb das fleißig, so Aufgaben erwarten dich sicherlich in der BU.
Grüße, der_Physiker |
