hallo2 Moderator
Verfasst am: Fr März 14, 2008 8:31 pm Titel: |
warum muss durch alle Löcher die gleiche Wassermenge ?  |
francis Captain
Anmeldungsdatum: 23.09.2007 Beiträge: 240 Wohnort: Graz  |
Verfasst am: Sa März 15, 2008 2:23 am Titel: |
ja stimmt schon was du sagst valo, aber NUR wenn es nur 1 loch gibt, wenn du in den gartenschlauch vorne einen korken reinstopfst und dann 3 verschieden große löcher in den schlauch reinbohrst, spritzt es aus allen gleich hoch! _________________ -Ohne meine Ray-Ban kann ich nicht Lay-Ban- |
Valo Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2008 Beiträge: 364 Wohnort: nähe stuttgart  |
Verfasst am: Sa März 15, 2008 4:47 pm Titel: |
ja stimmt auch wieder, das Wasser geht sicher auch den Weg des geringsten Widerstandes und der ist beim größten Loch am kleinsten - also geht da mehr Wasser durch und die Höhe bleibt gleich.
würde das aber irgendwie trotzdem gern definitiv haben, also ne offizielle Lösung oder so  _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
373 NFF - der Kurs der Kürse |
Locksley Captain
Anmeldungsdatum: 26.02.2007 Beiträge: 82
Verfasst am: Di März 18, 2008 9:54 am Titel: |
Hey wenn du beim Gartenschlauch den Finger drauf hast lässt du ja weniger Wasser durch. Vom Wasserhahn drückt aber immernoch der selbe Druck nach, wie wenn du nicht den Finger drauf haben solltest, daher erhöht sich der Druck im Schlauch. Aus diesem Grund spritzt das wenige Wasser dann auch weiter!
Geh mal in deinen Garten und halt das Ende ganz zu. Wenn du dann loslässt wirst du merken, dass das Wasser in der ersten Sekunde auch weiter fliegt als danach, das hat den selben Grund!
Gruß Lox |
Valo Captain
Verfasst am: Di März 18, 2008 11:03 am Titel: |
klar wird der Druck höher, aber es fließt trotzdem noch genausoviel Wasser wie vorher durch, nur eben schneller - würde weniger Wasser druchfließen würde der Schlauch platzen.
Gruß _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
gaertner Captain
Verfasst am: Di März 18, 2008 11:39 am Titel: |
Dadurch, dass wir den Schlauch mit einem Korken schließen entsteht ein Druck. Dieser Druck ist im gesamten Schlauch gleich stark. Es drückt also an jedem Loch gleich stark nach draußen. Gleicher Druck, heißt gleiche Wasserhöhe. Da ist die Größe der Löcher völlig unerheblich. _________________ Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus:
Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. |
laila Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 13.02.2008 Beiträge: 13 Wohnort: wien  |
Verfasst am: Di März 18, 2008 2:23 pm Titel: |
jahhh bernoulli unser held-man kanns sichs auch so leicht vorstellen:
wenn man ein rohr hat welches löcher mit verschiedenen durchmessern hat-wasser durchschickt, so herrscht überall der selbe druck, somt steigt die wassersäule bei jedem loch gleich hoch!-->hydrostatisches prardoxon
Locksley Captain
Verfasst am: Mi März 19, 2008 9:18 am Titel: |
Hey, ganz schön gewagtes Bild! Immerhin gibt es auch sowas wie Kapillarität! Bei einer Kapillare von 1cm Durchmesser steigt das Wasser schon um 1,4 mm! Bei 0,1 mm schon um 14 cm !!!
Deswegen sind deine Wasserstände da oben nicht überall gleich, auch wenn sie sich nur geringfügig unterscheiden !!! Mach oben überall einen Deckel drauf und es Funktioniert so wie in deiner Zeichnung!
Und zum Schlauch: Der Schlauch würde nicht platzen! Kennst du diesen Aufsatz für Gartenschläuche? den kann man vorne zu drehen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Korken! der Schlauch platzt aber nicht! Im Schlauch entsteht ja nicht unendlich viel druck, sondern nur soviel wie dein Wasserhahn leisten kann!
Gruß Lox :) |
moranepilot Captain
Verfasst am: Mi März 19, 2008 10:50 am Titel: |
| Locksley hat folgendes geschrieben: | Und zum Schlauch: Der Schlauch würde nicht platzen! Kennst du diesen Aufsatz für Gartenschläuche? den kann man vorne zu drehen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Korken! der Schlauch platzt aber nicht! Im Schlauch entsteht ja nicht unendlich viel druck, sondern nur soviel wie dein Wasserhahn leisten kann!
Genau das habe ich mir auch gedacht und es müßte auch so stimmen.
Vor einigen Jahren hat aber jemand von unserer Familie versehentlich mal vergessen den Wasserhahn über Nacht abzudrehen und am nächsten morgen war dann eine riesige Sauerei im Garten. Sowas ist aber eher auf eine Materialermüdung des Schlauches zurückzuführen und sollte unter "normalen" Umständen nicht passieren. |
Valo Captain
Verfasst am: Mi März 19, 2008 11:00 am Titel: |
| Zitat: | | Der Schlauch würde nicht platzen |
Ja stimmt....daran hatte ich garnichmehr gedacht - was ich aber eigentlich sagen wollte stimmt trotzdem, verkleinert man das loch vorne, spritzt es weiter
genauso wie ein Fluss an ner engen Stelle schneller fließt usw...
grußi _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
elron Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 26.10.2007 Beiträge: 57 Wohnort: Hessen  |
Verfasst am: Mi März 19, 2008 11:44 am Titel: |
| Der Strahl aus dem Gartenschlauch spritzt weiter wenn man den Daumen draufdrückt weil dann weniger Liter pro Minute durchgehen und die Reibung im Schlauch (bzw. der langen Wasserleitung vom Wasserwerk aus) aufgrund der geringeren Geschwindigkeit kleiner wird. Wenn die Reibung abnimmt steigt der Druck und das Wasser spritzt weiter. Das gilt allerdings nicht wenn man den Schlauch an einen Tank anschließt da hier die Reibung aufgrund des kurzen Weges keine Rolle spielt. |
Valo Captain
Verfasst am: Mi März 19, 2008 12:00 pm Titel: |
das würde ja bedeuten ein Flugzeug welches ganz langsam fliegt, fliegt aufgrund der geringen Reibung im langsamflug dann eigentlich doch ganz schnell ?
also das bezweifel ich...
Spritzpistolen haben auch nur deshalb so ne mini Öffnung vorne dass sie weit spritzen - man stelle sich mal ne Spritzpistole mit nem 2 cm Loch vorne vor.... _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
