Elektrotechnik
nightliner
Anmeldungsdatum: 16.02.2007
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 1:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Beispiel:
Reihenschaltung: (Ich mache gerade Zahlen)
U=200V
R= 20 Ohm + 20 OHM
Rges = 20+20 = 40 Ohm
U/R = 200V/40 Ohm = 5A = I
Paralellschaltung:
U=200V
R = 20 Ohm + 20 Ohm
Rges = 1/20 + 1/20 = 2/20 (Kehrwert) 20/2 = 10 Ohm
U/R = 200V/10 Ohm = 20A
ka8bomber
Anmeldungsdatum: 30.11.2007
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 3:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
nightliner hat folgendes geschrieben:
Generell gilt eigentlich das die Stromstärke bei der Paralleschaltung das vierfache einer Reihenschaltung ist.
Diese Aussage könnte richtig sein, wenn du mehrere Verbraucher(Widerstände R) hast. Hat man nur einen, stimmt das glaube nicht. Eine Reihen- und eine Parallelschaltung zu vergleichen ist auch nicht ganz leicht, außer das bei der Reihenschaltung der Strom immer gleich ist und bei einer Parallelschaltung die Spannung.
Hias hat folgendes geschrieben:
Kommt das nicht auf die Anzahl der Stromquellen an...?!? I=I1+I2...+In
Nein, wenn du mehrere Stromquellen hast, ist das noch viel komplexer. Wie genau man das errechnet weiß ich aber auch nicht mehr. Wir hatten das in der 11.Klasse im Technikunterricht.
nightliner
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 5:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Na das ist klar wenn du nur einen Verbraucher hast dann macht eine Parallelschaltung wohl keinen Sinn oder?
Hias
Anmeldungsdatum: 25.06.2007
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 6:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
aber bei der Parallelschaltung stimmt definitiv I(gesamt)=I1+I2+....In
also wenn ich mehrere Batterien Parallel schalte, habe ich eine höhere Stromstärke als wenn ich sie in Reihe schalte. zB. 3 Batterien á 1Ampere:
Reihe: immer noch 1 Ampere
Parallel: 3 Ampere
Oder stimmt das nicht so? Finde das alles immer ziemlich verwirrend....
ka8bomber
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 6:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja du hast Recht, wenn die Stromquellen direkt mit einander verschaltet werden.
Wenn aber eine Stromquelle in Reihe geschaltet ist und die andere z.B. mit einem Widerstand parallel geschaltet ist, kann man nicht einfach Iges=I1+I2 rechnen. Aber dieser Fall wird bei der BU sicherlich nicht drankommen, weil man sowas erst im Elektrostudium oder im beruflichen Gymnasium behandelt.
Sorry Hias, wenn ich Dich damit verwirrt habe Embarassed
Hias
BeitragVerfasst am: Mo Jan 21, 2008 3:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ka8bomber hat folgendes geschrieben:
ok dann ist ja alles klar- Kein Problem Smile
aber habe immer noch meine Probleme mit dem Elektrozeugs.... ich sollte mich nochmal in eine 8. Klasse Physik Stunde setzen Laughing
ercan
Anmeldungsdatum: 12.06.2006
BeitragVerfasst am: Mi Feb 13, 2008 9:40 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich studiere Wi-Ingwesen und wir haben Elektrotechnik..Also merkt euch das so !
Wenn ihr ne Paralellschaltung habt, bleibt U = Spannung immer gleich !
Bei ner Reihenschaltung bleibt der Stromfluß durch die Verbraucher(Widerstände,Glühlampen, etc.) gleich..
Parallel:
Spannung immer gleich (also in jedem Zweig) ... Stromfluß teilt sich auf !
1/Rges = 1/r1 + 1/r2 ... usw.!
Falls ihr ne Parallelschaltung mit zwei Widerständen habt ist es
Rges = (R1 *R2) / R1 + R2
Reihe:
Stromfluß (I =Strom) bleibt gleich! Und Spannung fällt am Verbraucher (widerstand) ab!
Rges = R1 + R2 + R3 .. usw!!
Mithilfe des Spannungsteilers bzw. Stromteilers kann man die jeweiligen Ströme bzw. Spannungen errechnen! .. Mit dem Ohmschen Gesetz R = U/I oder I = U/R oder U = I*R gehts auch ! Die Kirschhoffschen Gesetze könnten auch von Nutzen sein Wink
gruß ercan
Bernd
Anmeldungsdatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Do Feb 14, 2008 7:56 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn jetzt also eine Lampe in dem Parallelstromkreis ausfällt und damit der Widerstand steigt und somit bei gleicher Spannung die Stromstärke sinkt, leuchtet die Lampe dann heller oder dunkler als vorher?
Rein rechnerisch leuchtet sie dunkler, weil weniger Strom durch sie fließt als zuvor.
Aber logisch müsste sie doch heller sein, weil ja nun nur noch ein Verbraucher/Widerstand im Stromkreis sitzt, der die ganze Energie der Spannungsquelle bekommt. (Ist doch auch so bei vielen Lichterketten, die eine Kombination aus Reihen und Parallelschaltung sind, das sie heller werden, sobald ein Birnchen kaputtgeht, mit der Folge das die anderen auch stärker belastet werden und schließlich durchbrennen, oder nicht?)
Wie seht ihr das?
Gruß Bernd
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Do Feb 14, 2008 10:10 am    Titel: Antworten mit Zitat
sie leuchtet genau so hell.
Die Spannung an den einzelnen Lampen ist in einem parallel Stromkreis gleich und damit ist es egal ob 1 oder 100 Lampen nebeneinander angeschlossen sind.
Bernd
BeitragVerfasst am: Do Feb 14, 2008 2:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mmmhhh,
also brennen alle gleich hell, obwohl unterschiedliche Mengen Strom durchfließen... Nagut.
Und in einer Reihenschaltung funktioniert bei einer defekten Lampe ja sowieso nichts mehr, weil der Stromkreis durchtrennt ist.
Danke,
Gruß Bernd
ercan
BeitragVerfasst am: Do Feb 14, 2008 2:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja sie leuchten gleich hell, da die Spannung diejenige Kraft ist die die Elektronen durch den Wolframdraht in der GLühbirne jagt ! (also bildlich dargestellt!)
Und wie ich oben geschrieben hatte bleibt bei einer Parallelschaltung die Spannung in den parallel geschalteten Zweigen gleich! Der Strom beeinflusst nicht die Helligkeit der Glühbirne (?! müsst normal stimmen) ..
Und mit der Reihenschaltung hast du recht ! Merk dir das einfach so.. Du kennst doch die Lichterketten an Weihnachten.. Wenn eine ausfällt geht alles nicht mehr.. fertig aus basta Smile))
hallo2
BeitragVerfasst am: Do Feb 14, 2008 3:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Stromstärke beliebt auch konstant.
es ist nicht so, dass wenn eine Birne durchbrennt mehr Strom durch die anderen fließt. Es fließt dann einfach insgesamt weniger Strom durch den Kreis. Wenn mehr Strom durch eine Birne fließen würde, würde sie auch heller werden. Damit mehr Strom fließt muss aber auch die Spannung größer werden, da die beiden Größen direkt zusammenhängen Wink
Seite 2 von 4
