Einreise in arabische Staaten
speedy
Anmeldungsdatum: 26.10.2007
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 5:34 pm    Titel: Einreise in arabische Staaten Antworten mit Zitat
Hi, habe schon öfter gehört, dass man starke Schwierigkeiten kriegt, in bestimmt arabische Staaten einzureisen wenn man Stempel aus Israel im Reisepass hat. Wie funktioniert das bei Piloten? Oder können sie, wenn sie einmal in Tel Aviv oder so waren, nicht mehr in den Iran fliegen?
Würde mich mal interessieren.. da ich grad so las, dass man einen "uneingeschränkten Reisepass" braucht. Das ist doch im Prinzip ein normaler Reisepass, in dem eben keine bestimmten Vermerke sind für welche Staaten ein Einreiseverbot besteht, oder?
Thx Smile
brideswell
Anmeldungsdatum: 06.12.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 5:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist richtig..... ich kenne jemand der einmal in Israel war und dann sich einen neuen Pass beantragen musste, weil man in die Vereinigten Arabischen Emirate sonst Probleme bekommt.
Also es muss was dran sein. Vielleicht macehn sie für Piloten ne Ausnahme?...
Amok
Anmeldungsdatum: 02.06.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 6:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Piloten bekommen keinen Stempel in den Reisepass, sofern sie dienstlich einreisen. Sonst könntest du ja direkt alle 3 Monate einen neuen Pass beantragen.
eclipse500
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 6:51 pm    Titel: Re: Einreise in arabische Staaten Antworten mit Zitat
speedy hat folgendes geschrieben:
Thx Smile
Dafür hat man nen Zweitpass Wink
speedy
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 6:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aah, das ist des Rätsels Lösung Smile Darf man stets beide Pässe parallel verwenden? Oder den einen nur für jene arabischen Staaten? Und bekäme man auch als "normaler Bürger" einen solchen Zweitpass?
Uuuund wenn man keinen Stempel kriegt, wie wird die Einreise dann festgehalten bzw warum benötigt man dann einen Zweitpass?
Danke soweit Wink
eclipse500
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 7:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke soweit Wink
Klar kann man beide Pässe immer dabei haben. Meistens bekommt man als Pilot aber sowieso keinen Stempel in den Pass (gerade China macht es, oder auch die USA), und wenn sie (arab. staaten etc)wirklich mal einen Stempel in den Pass geben wollen, dann immer nur in den Zweitpass Wink !!
Wichtig vor Allem auch bei Privatreisen!
FlyR
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
BeitragVerfasst am: So Feb 10, 2008 9:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Man darf nach geltendem Recht bis zu 10 private Reisepässe besitzen, kann man ganz einfach beantragen.
Wenn man nach Israel einreist, besteht die Möglichkeit, sich einen "temporären" Stempel geben zu lassen, es wird also auf ein Blatt Papier zusammen mit deinem Namen/Passnummer etc. ein Stempel drauf gemacht, der wird in den Pass gelegt oder geklammert und bei der Ausreise wieder entfernt.
Woran erkennt man einen Piloten auf einer Party?
Er wird's dir erzählen
