I wanna be a NFF Captain
Anmeldungsdatum: 14.10.2007 Beiträge: 88 Wohnort: Wiesentheid |
Verfasst am: So Jan 13, 2008 4:44 pm Titel: Was muss man bei den AB Tests erreichen um zu bestehen? |
Hallo...
welche Ergebnise muss man bei AB erreichen um beim assessment center weiter zu kommen..ist es wie bei beim dlr? das man in allen 7 bereichen über dem durchschnitt aller bewerber liegen muss?
oder kann man bei ab/ip auch in einem (oder evtl mehrern bereichen) unter dem durchschnitt liegen ..ist dafür in anderen bereichen besser oder lässt zumindest in den schlechten bereichen tendenzen erkennen?
was muss man enn erreichen um weiter zu kommen?
vielen dank vorab! |
Moonlight Captain
Anmeldungsdatum: 27.09.2005 Beiträge: 1357 Wohnort: Baden-Württemberg |
Verfasst am: So Jan 13, 2008 9:41 pm Titel: |
Man muss einen gewissen (vorgegebenen) Durchschnitt erreichen. Wenn man bei einem Test etwas drunter ist, ist das zunächst kein Beinbruch, solang man in den anderen Tests entsprechend gut ist. Es ist also gewisser Spielraum da. Allerdings sollte man auch nicht bei allen Tests unter dem Durchschnitt sein.
Die zu erreichenden Pronzentwerte in den Tests werden übrigens von Air Berlin vorgegeben und nicht von IP gemacht, so hat es mir der Auswahlkapitän damals bei der Ergebnisverkündung gesagt. _________________
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 9:53 am Titel: |
ok..vielen dnak, das ist schonmal gut zu wissen..
weißt du was genaueres? gibts bereiche (z.b mein loserfach mathe) in dem man auf keinen fall schlechter sein darf....oder bei welchem prozentsatz die werte liegen?
thx |
nightliner Captain
Anmeldungsdatum: 16.02.2007 Beiträge: 86
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 10:06 am Titel: |
Das ist schwer zu sagen. In deinem Fall kann ich nur den Tipp geben lerne Mathe und kann diese bekannten Aufgaben aus dem FF.
Es bringt dir gar nichts auf Prozente zu spekulieren, weil auch immer das Gesamtbild zählt. Wenn du allso in mehreren Fächer unterm Schnitt bist dann kannst du irgendwo 100% haben und es bringt dir nichts. Lerne soviel wie du glaubst dann bist du auch entsprechend entspannter. |
Moonlight Captain
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 6:26 pm Titel: |
Der zu erreichende Prozentsatz wird natürlich nicht bekannt gegeben. _________________
