True Altimeter
Greif30
Anmeldungsdatum: 07.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Jan 11, 2008 9:36 am    Titel: True Altimeter Antworten mit Zitat
Habe hier noch eine nette Aufgabe
FL160; OAT -27°C; Luftdruck in MSL 1003 hPa
Was ist die wahre Höhe über MSL ?
hier wäre mein Lösungsvorschlag:
T.ISA (in FL160) = 15-2*h ; h in 1000ft-Schritten
= 15-2*16
= -17°C
^ISA = OAT - T.ISA
= -27°C - (-17°C)
= -10K
ALT = FL + (QNH - 1013hPa) * 30 ft/hPa
= 16000 + (1003 - 1013) * 30
= 15700 ft
T.ALT = ALT + (ALT * 4%/10K) * ^ISA
= 15700 + (- 628)
= 15072 ft
welche T.ALT hättet Ihr ?
mit meinem Ergebnis liege ich schon ganz nahe, vermute aber das ich meinen Rechenfehler in den 1003 habe, da das der Luftdruck auf MSL ist, aber der Rechenweg benötigt dafür das QNH auf der Flugstrecke
Hoffe mal es kommt jemand auf die Lösung.
Das richtige Ergebnis kommt später Smile
"frozen"
Rasbas
Anmeldungsdatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: Fr Jan 11, 2008 3:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
15101 ft.
Mit 27 ft/hPa gerechnet...
Ansonsten gleicher Rechenweg. Was soll denn die Lösung sein?
Mfg, Rasbas
Greif30
BeitragVerfasst am: Fr Jan 11, 2008 5:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Rasbas,
also die 30ft/hPa waren schon richtig, sonst wird darauf hingewiesen den 27 Wert zu nehmen.
Die richtige Antwort wäre 15090 ft, könnte aber auch mal wieder ein Fehler in den Antworten sein
Grüße
"frozen"
flieger-hans
Anmeldungsdatum: 10.03.2008
BeitragVerfasst am: Di Apr 01, 2008 9:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
soll man dieses wissen schon für die bu haben oder ist das wieder für Gu bzw fertige atpl-er ? Shocked
weiß keiner was dazu?
flieger-hans
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2008 9:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
kann niemand was dazu sagen?
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2008 10:19 am    Titel: Antworten mit Zitat
zur BU gehst du als "Fußgänger" und als solcher brauchst du noch keinerlei Fliegerisches-Wissen haben wie z.B. die true alt auszurechnen Wink
flieger-hans
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2008 12:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
sehr gut, danke Wink hab mich schon gewundert
D.Düsentrieb
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
BeitragVerfasst am: Do Apr 03, 2008 2:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Greif30 hat folgendes geschrieben:
Hi Rasbas,
Grüße
Auch wenn dein posting schon länger her ist.
I stolpere gerade hierüber und sehe deinen Rechenfehler. Du musst auch bei der Temperaturabweichung von FL160=16000ft ausgehen. Somit kommst du auf 640ft Temperturabweichung + 270 für den Druck(27ft/hPa). Beides ziehst du ab und kommst auf 15090ft.
@ BUler. dieses Wissen braucht ihr nicht. Wink
