Challenger Navigator
Anmeldungsdatum: 24.12.2006 Beiträge: 30
Verfasst am: Mi Aug 29, 2007 3:19 pm Titel: |
In Skytest AB, bekommst Du Punkte gezeigt. Ausgangspunkt und mögliche Zielpunkte. Bei IP zeigen sie einem nur ein Beispiel der Struktur. Es wird dann ein Kurs vorgegeben, wie zwei nach rechts, vier nach unten, drei nach vorn, zwei nach links und zwei zurück.
AW-Möglichkeiten a) Startpunkt gleich Ausgangspunkt
b) Startpunkt vor Ausgangspunkt
Extrempilot Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.06.2007 Beiträge: 46
Verfasst am: Mi Aug 29, 2007 3:55 pm Titel: |
Naja, mir wird wahrscheinlich sowieso das Englisch das genick brechen...
Von daher  |
Verfasst am: Mi Aug 29, 2007 4:16 pm Titel: |
Mach Dir da mal keinen Streß. Der Englischtest ist relativ simpel. Wenn Du da Probleme haben solltest, guck dir ein bissel Grammatik aus dem Schulenglisch an. Sind so Fragen wie "You had chips for lunch,......?
did you
didn't you |
Manniger Captain
Verfasst am: Mi Aug 29, 2007 5:56 pm Titel: |
was ist mit dem Zahlenblocktest? genauso wie bei Skytest/TP? _________________ "When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return." |
Verfasst am: Mi Aug 29, 2007 6:56 pm Titel: |
Ist ein bisserl anders.
Bei Abq hat jede Aufgabe ihre eigene Zeiteinheit.
Bei IP hat man 20 Aufgaben am Stück mit einer durchgehenden Zeiteinheit. Man sieht die möglichen Antworten von Anfang an, so daß man nach 3x 86 im 3. Teilblock auch schon die Antwort auswählen kann. |
Manniger Captain
Verfasst am: Do Aug 30, 2007 12:24 pm Titel: |
das wäre aber doch dann der ZahlenREIHENtest, oder? _________________ "When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return." |
nightliner Captain
Anmeldungsdatum: 16.02.2007 Beiträge: 86
Verfasst am: Fr Aug 31, 2007 11:40 am Titel: |
kommen auch noch so sachen wie Zahlenreihen fortsetzen und so. Ist Technik ähnlich wie bei der BU?
Meinst du bei Mathe das große Buch der Pilotentest, die Software oder das kleine grüne Buch Hasse und Schrade
Danke |
Verfasst am: Fr Aug 31, 2007 2:33 pm Titel: |
Nein, ich meine keinen Zahlenreihentest. Das Zeitfenster bezieht sich bloß auf alle Aufgaben, anstatt 5sec./Aufgabe.
Ja, Zahlenreihen kommen dran. Ja, ich meine Hesse/Schrader "Der Pilotentest", wie von IP empfohlen. |
Ody Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2006 Beiträge: 95 Wohnort: Teneriffa  |
Verfasst am: Fr Sep 14, 2007 11:31 am Titel: |
Hi, kommt nicht auch noch Muster Ergenzen?
Und was genau ist der Stapeltest? |
Verfasst am: Fr Sep 14, 2007 12:05 pm Titel: |
Muster ergänzen gibt es in der Art, daß man eine logische Reihe fortführen soll. Also erstes Bild: kleiner Kreis, zweites Bild: großer Kreis, drittes Bild: kleines Viereck:, viertes Bild: ??? (großes Viereck).
Stapeltest ist eine Form der räumlichen Vorstellung. Man sieht einen Stapel aus Klötzchen. Nun muß man schauen, welche der Antworten am besten passt. Können auch 2mal gedreht sein... |
Ody Captain
Verfasst am: Fr Sep 14, 2007 1:05 pm Titel: |
Hätte noch ne Frage in Bezug auf den Formentest:
Was für verschiedene Formen kommen drann, und wie sind die angeordnet (Immer nebeneinander so in einer art Rechteck, oder im Durcheinander?Sind es immer gleichviele Formen?) Und wie lang hat man ungefähr zeit sie zu zählen?
Und gibt es keinen Mehrfacharbeitstest? Oder ist das der Psychomotirk test und wie ist der Aufgebaut? |
Manniger Captain
Verfasst am: Fr Sep 14, 2007 3:02 pm Titel: |
es gibt einen Mulitasking Test UND einen Psychomotorik Test.
Beim Multitasking Test musst du ein Fadenkreuz tracken UND Kopfrechenaufgaben (akustisch) bearbeiten UND nach einem komplizierten Muster Tanks auffüllen...
Die formen sind scheinbar willkürlich angeordnet und immer unterschiedlich viele. _________________ "When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return." |
