louis Gast
Verfasst am: Do Jun 26, 2003 4:23 pm Titel: stromrichtung |
hallo,
in einem thread wurde folgendes behauptet:
immer von + nach - (nicht in der physik, aber in der elektrotechnik)
bei ~-strom leuchten sie abwechselnd (mit 25Hz halt).
ich dachte immer die elektronen bewegen sich von minus nach plus???
gruss
louis |
yuppi Captain
Anmeldungsdatum: 29.05.2003 Beiträge: 87
Verfasst am: Do Jun 26, 2003 4:29 pm Titel: |
Das die E-Techniker sagen das der Strom von + nach - fließt hängt damit zusammen das der hoschi der die erste Batterie gebaut hat, einfach gesagt hat das dort wo an der Platte sich mehr Blubb abgelagert hat, das das plus sei und das andere Minus.
Leider hat sich dann aber herausgestellt das die Elektronen in genau die entgegengesetze Richtung fließen. Die konnte der hoschi jedoch nicht sehen. Das einzige was der gesehen hatte waren die ablagerungen.
Naja, und deshalb sagen die Physiker das der Strom von - nach + fließt und die E-Techniker waren zu faul sich umzustellen weil sie es schon immer so gemacht haben....
Man ersetze hoschi durch ich glaube coulumb und Blubb durch ich glaube silbernitrat. Da weiß aber ein anderer bestimmt mehr. |
Einstein still on Ground Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 30.04.2003 Beiträge: 55
Verfasst am: Do Jun 26, 2003 7:33 pm Titel: |
Hi!
Technishe Stromrichtung von + nach -
Physikalische Stromrichtung von - nach +
Wie rum der Strom fließt ist aber auch gar nicht so wichtig. Man muss sich nur merken, dass alle elektrischen Bauelemente nach der technischen Stromrichtung gezeichnet sind.
SO z.B. bei der Halbleiterdiode. Der Pfeil zeigt die Richtung an in der sie den Strom durchlässt. Aber halt nach der technischen Stromrichtung.
grüße euch |
NoName01 Gast
Verfasst am: Sa Jun 28, 2003 1:08 pm Titel: |
Tach Einstein!
Jetzt habe ich auch noch ne Frage zur physikalischen Stromrichtung: Nehmen wir an, ich bewege den Finger vom Minuspol in Richtung pluspol. Dabei stellt sich eine Halbleiterdiode frech in den Weg. ( >| ) Mein Finger berührt nun die flache Seite. Da ja alle Schaltpläne nach der techn. Stromrichtung gezeichnet werden wird der Strom jetzt durchgelassen, oder nicht?
Ich habe das so verstanden, daß der Strom fließt, wenn er die flache Seite berührt. Kommt er jedoch an der Grundseite vom Dreieck an, wird der Strom blockiert. Diese Ansicht stellt nur die physikalische Stromrichtung dar! Also genau umgekehrt zur techn. Stromrichtung. Liege ich mit meiner Behauptung richtig?
Pilot-flying  |
Verfasst am: So Jun 29, 2003 9:41 am Titel: Richtig |
Hi!
Das siehst du genau richtig.
Entweder du startest am minuspol wie es die Elektronen tun dann lässt die Diode durch wenn du den Balken triffst.
Oder du startest am Pluspol wie es die bescheuerten Techniker tun dann lässt die Diode in Pfeilrichtung durch.
Grüße euch |
Haski NFFler
Anmeldungsdatum: 26.06.2003 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Jul 08, 2003 8:08 am Titel: Antwort |
Also, ich erklär das jetzt mal einfach( als angehender Systemtechniker)
In der Schule wird immer von den "fließenden" Elektronen erzählt, was ziemlich ungenau ist und damit zu einer Verwirrung führt.
Also +- steht für ein Höheres Potenzial( higher Potential area) , mins - steht für lower potential.
Da es zum ausgleich kommen soll: "fließt der strom" vom höheren Potezial zum niedrigeren hin. Dabei bleibt der strom nirgenwo hängen (Kirchhoff's current law) Es kommt lediglich zu einem Spannungsabfall( Voltage drop) an den Widerständen( U=RI)(Kirchhoff's voltage law) (zu merken mit JURI= erster Mensch in dem weltalll (quasi Eselsbrücke)
in diesem Sinne Haski |
