Diggo Gast
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 12:12 pm Titel: Technik CBT Verständnisfragen zu einigen Aufgaben |
Frage 3 (2 Achsen):
Warum dreht sich die zweite Achse nicht?
Weil es keine Zahnräder sind oder was....
Frage 24 (Halbe Temperatur von 19°C):
Warum ist 9,5°C nicht die Hälfte von 19°C?
Oder anders: Was ist die Hälfte von einer Temperatur???
Frage 32 (Kurbelwelle):
Sehe ich das richtig, dass es egal ist, wie viele Zylinder ein Motor hat, denn ein Zylinder (beim 4-Takter) muss ja zwei Mal "gedreht" werden. Und da können dann auch 200 Zylinder an der Kurbelwelle sitzen, oder???
Frage 55 (Hammer):
Was ist genau der Unterschied zwischen den Hämmern?
Frage 56 (Helium):
Bräuchte einfach mal ne Erklärung zu der Aufgabe.
Wird das Gewicht größer, wenn mehr BAR in dem Behälter ist und wird es dann schwerer als Luft?
quetzalcoatl Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2008 Beiträge: 475
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 12:19 pm Titel: |
zu den hämmern: die sind glaub ich alle gleich, schau dir mal die position der nägel an! |
alexandert Captain
Anmeldungsdatum: 27.06.2007 Beiträge: 117 Wohnort: Gablitz |
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 12:42 pm Titel: |
3.) Können sich nicht drehen, da das mit den verschiedenen Übersetzungen der Räder nicht funktionieren kann...
24.) absoluter nullpunkt bei -273,15... entspricht 0K... und indem 1K=1C° ist müssen 19C°=292K sein und somit ist die halbe Temperatur 146K
32.) seh ich auch so
55.) es gibt 2 Unterschiedliche Hammerkopflängen und dann gibt es jeweils 2 unterschiedliche Positionen der Nägel... musst den Hammer nehmen, wo man den größten Hebelarm hat... also Hammer 3
56.) mehr druck = mehr dichte = mehr gewicht
hoffe ich konnte helfen!
lg alex
edit: hammer 3 ist der Richtige _________________ BU 22./23. Mai
PIT 04.-06. Juni
Medical: 05. Nov.
PPL-Start: 17. Nov.
Zuletzt bearbeitet von alexandert am Mo Mai 19, 2008 1:56 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Diggo Gast
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 12:52 pm Titel: |
alexandert hat folgendes geschrieben: | 3.) Können sich nicht drehen, da das mit den verschiedenen Übersetzungen der Räder nicht funktionieren kann... |
Warum funktionieren die Übersetzungen nicht? Tut mir leid, aber entweder ist die Zeichnung schlecht oder was weiß ich...
Ich hätte jetzt einfach mal angenommen, dass die mit einer schlechten Zeichnung von mir wissen wollen, wie eine Welle durch die andere beeinflusst wird...
alexandert hat folgendes geschrieben: | 24.) absoluter nullpunkt bei -273,15... entspricht 0K... und indem 1K=1C° ist müssen 19C°=292K sein und somit ist die halbe Temperatur 146K |
Und warum ist 9,5°C nicht die halbe Temperatur von 19°C???
alexandert hat folgendes geschrieben: | 55.) es gibt 2 Unterschiedliche Hammerkopflängen und dann gibt es jeweils 2 unterschiedliche Positionen der Nägel... musst den Hammer nehmen, wo man den größten Hebelarm hat... also Hammer 4 (glaube es ist der 4.) |
Nur, dass es keine Verwirrungen gibt, wenn jemand anders dieses Thema liest: Antwort C ist richtig!
Danke, für Eure Antworten!
redsnow Gast
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 1:15 pm Titel: |
Diggo hat folgendes geschrieben: |
Und warum ist 9,5°C nicht die halbe Temperatur von 19°C??? |
Weil Kelvin (kurz: K) die Basiseinheit, sowie auch die gesetzliche Einheit für Temperaturen ist. °C baut sozusagen darauf auf, es ist nur eine Vereinfachung indem man einfach sagt, dass 0 nicht beim absoluten Nullpunkt ist, sondern beim Schmelzpunkt des Wassers.
Nochmal:
19°C = 292K --> 0,5 * 19°C = 0,5 * 292K = 146 K
9,5°C sind 282K und damit nicht die Hälfte von 19°C! |
alexandert Captain
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 1:59 pm Titel: |
Diggo hat folgendes geschrieben: | alexandert hat folgendes geschrieben: | 3.) Können sich nicht drehen, da das mit den verschiedenen Übersetzungen der Räder nicht funktionieren kann... |
Warum funktionieren die Übersetzungen nicht? Tut mir leid, aber entweder ist die Zeichnung schlecht oder was weiß ich... |
betrachten wir mal die ersten beiden Räder: Achse 1 großes Rad, Achse 2 kleines Rad --> somit müsste sich die Achse 2 schneller drehen als Achse 1
und nun die 2. Räder: Achse 1 kleines Rad, Achse 2 großes Rad --> also müsste sich die Achse 1 schneller drehen als die Achse 2
Somit kommt es quasi zu einer Blockade! So würde ich das zumindestens sehen _________________ BU 22./23. Mai
PIT 04.-06. Juni
Medical: 05. Nov.
PPL-Start: 17. Nov. |
segelflieger-c3 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 31.08.2005 Beiträge: 47
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 4:27 pm Titel: |
Wegen den Zahnrädern stimmte ich alexandert auch 100% zu!
Allerdings sollte man sich auch mal die Verzahnung anschauen. Dort ist ein weiterer Grund, warum sich die Achsen nicht drehen können.
Und zwar der innere gestrichelte Ring gibt die Tiefe der Verzahnung an. Dadurch, dass beide Zahnräder bis zu diesem Strich einander gehen, sitzen die Zahnräder sozusagen aufeinander...!
Also können sie sich auch nicht drehen. Abgesehen von der Übersetzung.
Hoffe ihr könnt verstehen was ich meine! _________________ BU => FQ => Medical => Toefl
=> 378.NFF |
Olsen Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2008 Beiträge: 154
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 7:39 pm Titel: |
ich hab ma ne frage zu ner andern cbt technik aufgabe, habs leider nirgens im forum oder mit sufu gefunden.
bei der aufgabe mit den 3 wasserohren, wieso spritzt das wasser aus allen 3 rohren gleich hoch raus?!
logischerweise müsste es doch bei dem rohr mit kleinstem durchmesser am höchsten spritzen oder???
so is es doch auch beim wasserschlauch!!!!
danke für eure hilfe^^ |
Dima Captain
Verfasst am: Mo Mai 19, 2008 7:58 pm Titel: |
Die Fragen wurden aber im Forum schon mehrmals ausdiskutiert
Bei deiner Frage: Du hast ein (!!) Rohr mit einem bestimmten Druck. In diesem Rohr sind 3 Löcher. Also spritzt es aus allen gleich hoch. An jedem Loch ist der selbe Druck. _________________ Dieses Profil wurde auf Wunsch des Besitzers gelöscht |
Diggo Gast
Verfasst am: Di Mai 20, 2008 10:36 am Titel: |
Danke Alexandert. Dass die Geschwindigkeit unterschiedlich übertragen wird, hatte ich ganz aus meinen Überlegungen raus gelassen... Hab nur auf die Richtung geachtet...
Danke Skirnir für die verständliche Antwort zur Temperatur. Das muss man auch erst mal wissen, dass das nicht über 0°C gerechnet wird...
Zum Problem mit den 3 Löchern:
Da der Druck an allen Löchern gleich groß ist, spritzt das Wasser auch gleich hoch. Die Wassermenge ist an jedem Loch unterschiedlich. Durch ein größeres Loch geht auch mehr Wasser, also ist der Druck gleich groß wie bei einem kleineren Loch und weniger Wasser.
Wenn die Frage lauten würde, dass man nun immer je 2 Löcher zudeckt und aus welchem Loch spritzt es dann am höchste, dann wäre die richtige Antwort "aus dem kleinsten Loch". Hier ist an jedem Loch die Wassermenge gleich und somit der Druck unterschiedlich.
Ist schon interessant, was für Fragen die sich ausdenken und wie viel man mal eben überlesen / übersehen kann.... |
Diggo Gast
Verfasst am: Di Mai 20, 2008 1:23 pm Titel: Frage 40 |
Noch eine andere Aufgabe:
Frage 40 (Radioaktive Strahlung):
Kann mir jemand KURZ erklären, warum sich die Strahlung auf 1/4 reduziert? Ist es in dieser Frage wichtig, dass es ZWEI radioaktive Quellen sind?
Kann ich mir bei Strahlung einfach merken, dass es immer doppelt so viel Abzug ist wie die Entfernung (also bei dreifacher entfernung 1/6 Strahlung)? |
alexandert Captain
Verfasst am: Di Mai 20, 2008 2:04 pm Titel: Re: Frage 40 |
nein, weil die intensität nimmt exponentiell ab... also 3-fache entfernung bedeutet 1/9 intensität (3^2) _________________ BU 22./23. Mai
PIT 04.-06. Juni
Medical: 05. Nov.
