Flöte und Gitarre werden warm...
Releaser
Anmeldungsdatum: 20.08.2006
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 3:48 pm    Titel: Flöte und Gitarre werden warm... Antworten mit Zitat
Was passiert?
Meiner Meinung nach sollten aufgrund der Masseausdehnung bei Wärme sowohl die schwingende Luftsäule in der Flöte, als auch der Resonanzkörper der Gitarre größer werden und tiefere Töne als vorher erzeugen...
Liege ich da richtig?
Danke!
commander
Anmeldungsdatum: 14.10.2004
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 4:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Tipp: die Gitarre hat Saiten die sich ausdehnen und zusammenziehen.
Ansonsten stimmts wohl.
So long Commander
Releaser
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 5:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den Tipp...
Allerdings soll die Lösung sein, dass die Gitarre tiefer wird, aber die Flöte höher...
Wie kann das sein?
Bullet
Anmeldungsdatum: 18.03.2006
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 5:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht weil die temperatur abnimmt?
ich meine wenn du luft durch angespannte lippen pustest dann ist die ja auch kälter als wenn du nur locker ausatmest
commander
BeitragVerfasst am: Mi Okt 18, 2006 6:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal in einer Formelsammlung. Dort steht bestimmt ein Zusammenhang zwischen Frequenz und Temperatur.
So long Commander
ready for take-off?
Anmeldungsdatum: 08.01.2006
Bullet hat folgendes geschrieben:
wahrscheinlich nicht - weil die Temperatur der ausgeatmeten Luft immer gleich sein drüfte (nur gefühlt anders wegen dem Strömungs- und Druckunterschied)
vielleicht (es ist eine Holzflööte gemeint?) weil das Holz sich mit Luffeuchtigkeit voll saugt - sich deswegen ausdehnt und die Luftsäule verengt ?
See beyond the ordinary
Releaser
BeitragVerfasst am: So Okt 22, 2006 12:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Musterlösung gefunden:
Gitarre wird tiefer aufgrund der Saiten und die Flöte wird HÖHER, da sie sich sowohl nach innen, als auch nach außen ausdehnt und durch die Innenausdehnung die schwingende Luftsäule verkleinert wird....
Smile
flanel
Anmeldungsdatum: 20.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2007 2:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt kann man noch Beanstanden, dass sich das Holz der Gitarre mehr ausdehnt als die Seiten, weil die spezifische Wärmekapazität von Metall ja größer ist als von Holz.
Dies ist aber zu verneinen.
BU: 14/15 Nov 07: Smile
FQ: 28/29 Feb 08 : Smile
MED: So was von fertig!
--> ILST 14
SwimmingKraut
Anmeldungsdatum: 08.10.2007
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2007 8:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
der innenraum(und damit die luftsäule) wird bei der flöte doch aber auch größer! genauso, wie ein ring wenn man ihn erwärmt größer wird, unzwar alles an ihm, sogar das loch.
im mittelalter wurden kutschenräder mit einem metallring außen versehen, der heiß angebracht wurde und dann fest aufsaß, als er sich abgekühlt hatte.
ich will nicht sagen, dass die flöte tiefer klingt - ich wei0ß es nicht - allerdings erscheint mir die antwort mit der luftsäule nicht ganz schlüsig... Sad Wink
BU 26./27. November Arrow Very Happy
FQ 19./20. Februar Arrow Very Happy
Medical 5. März Arrow Very Happy
Arrow 372. NFF
SwimmingKraut
BeitragVerfasst am: Sa Nov 10, 2007 9:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
die schallgeschwindigkeit(und damit die geschwindigkeit der wellen) ist bei hohen temperaturen auch größer! was bedeutet eine hohe wellengeschwindigkeit? -eine höhere frequenz und damit auch ein höherer ton der flöte! das wär zumindest meine idee!
Arrow 372. NFF
Chris-KA
Anmeldungsdatum: 03.07.2007
BeitragVerfasst am: Mo Nov 12, 2007 12:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
SwimmingKraut hat folgendes geschrieben:
Meines Wissens nach breitet sich der Schall in kalter Luft schneller aus als in warmer Luft, da kalte Luft dichter ist.
Forza Karlsruh'
vogelmann
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
BeitragVerfasst am: Mo Nov 12, 2007 12:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
SUCHFUNKTION
Braucht man als Pilot gar keine Selbständigkeit? Wird einem während der Ausbildung ALLES vorgekaut?
BU+FQ ja, Pilot nein! Smile
